夕阳
第39楼2009/09/11
“由于元素灯及氘灯的特性以及仪器光路的结构构造,光强在Y轴切面光斑中的分布是不均匀的”;“但是对我们测试影响最大的是Y轴方向的位移变化”。
37楼的以上观点是正确的。为此、传上一张光源光斑与石墨管截面积的关系,(也就是楼上所说的石墨管在Y轴方向变化的关系),作为为楼上润色吧!
djp1980
第42楼2009/09/13
首先,感谢楼主总是孜孜不倦的完整的提供资料,对普及原子吸收知识起到很大作用。
其次,应Chemistren版主前些时提出的倡议做出一个回应。
楼主关于空心阴极灯的描述如下;
“当空心阴极灯通过内部的低压气体在两个电极之间产生放电现象时,阴极会受到大量电子、加速冲向电极表面的带电气体离子(也就是充入气体的离子)的轰击。这些离子的能量非常强,以至于可以促使阴极材料的原子从表面脱离或“溅射”进入等离子区。溅射的离子在此处还会与其它高能的物质相互碰撞。碰撞的结果导致能量 转移,金属原子跃迁至激发态。由于激发态不稳定,原子会自发回到基态,同时发射出特定波长的共振线。”
这里有几个问题值得商榷:
1.阴极不会受到电子的冲击,电子在空间电场作用下是飞向阳极。阴极上受到冲击的是载气的正离子。
2、阴极被溅射的是原子,而空间中经过碰撞可能产生激发态原子或者是离子,那个区域绝对不是“等离子区”--没有那么高的温度,而且这里主要是原子,和后来被激发的原子(激发态)。空心阴极灯中有阴极元素的离子线,那还是很弱的,因为那属于较高能级的碰撞。如果是形成“等离子区”,那么你就很难见到“共振线”了。
另外,我建议:在这里可以避开“共振线”这个词,因为这个概念比较含糊,严格的讲共振线是指基态到最低激发态的那条谱线,所以也是波长最短的那条谱线,当然在各文献中各人引用的不尽相同,所以我说是“避开”,也只是“建议”。
楼主关于氢化物发生器的应用写了如下一段话:
“氢化物发生器(必须具备火焰原子化器,才可以使用)”
括号里的字应该去掉。你的仪器上使用的也是电热石英管,为什么一定要火焰原子化器呢?其只火焰原子化器不过起一个支撑作用罢了。有人氢化物发生分析用得多,完全可以只装加热石英管原子化装置,对吗?当然那种只用火焰来加热的石英管原子化器就另当别论了。总之氢化物发生,不论他作为进样方式也罢,作为原子化方法也罢。它是可以独立的,至于他架在什么东西上面,个人都有高招的。
上面所写是希望网上讨论问题力求严格,绝无“吹毛求疵”之意,望谅。同时也望楼主和大家指正。
