︶ㄣ青蟲CC
第11楼2009/09/16
个人判断第一张图的左下应该为断裂源!这个零件的主要受力状态是怎么样的呀??
sysmith
第12楼2009/09/16
断裂源如图是区域,零件是否存在干涉呢?
firesoul119
第13楼2009/09/16
1 呵呵,被发现了!是JEOL的/ 2 干涉是什么原理啊?请多指教! 3 受力方面,图一和图二是相连的,图一的圆柱体和图二的铁环片相垂直,圆柱体应该是受铁环片面切线方向的侧向力作用,所以是在他们的连接处断裂的,至于其他方向是否受力 我还不知道/ 4 我觉得图一的左面是首先断的地方/ 5 8楼:我也是来学习的,请多指教!
vanee
第14楼2009/09/17
断口分析我不在行,当时在做毕业论文时做了一些拉伸的实验。可以一种方法减小损伤断口,并且能够进行清洁断口,就是用医用胶布,粘一下表面,这样把脏东西都弄到胶布上了。医用胶布比较软,对断口的损伤很小。
fengyonghe
第15楼2009/09/17
分析问题要有根据,不保密的话给出能谱数据,保密的话我只能说以后别买这家的钢材!
qyj801
第16楼2009/09/19
楼主的1500倍照片为韧窝形貌,可是断裂源区?应详细观察断裂源区处的形貌可能对分析断裂有用。
永远的菜鸟
第17楼2009/09/21
小弟学浅,跟下风,我也觉得那是第二相粒子(可能是增强相)剥离产生
bigbelly
第18楼2009/09/21
我也觉得是,可是为什么只有空洞没有突起的颗粒呢?
第19楼2009/09/22
突起是有的,你再仔细看看,把目光移到空洞周围
gedaya
第20楼2009/09/22
非韧性断口,是个体失效吗,有金相照片吗?另外还需了解该工件的工艺状态以及服役环境,主要是应力环境
