hn168
第12楼2009/09/12
各位楼主好,其实国产的管式离心机都是由合肥通用机械研究所上世纪80年代中期从购入二台国外70年代末的产品基础上,仿制开发而成的系列产品,后技术转让给三、四个国营厂生产,由于该系列产品一直沿用合肥所引进机设计方案:采用普通交流电机利用主轮皮带带从动轮,加大从动轮直径来变速,控制调速为电位器模似硬性调速,在速度达到机器共振点时将产生强大的声音和振动,很吓人,算起来有三十多年的历史,却基本没有什么改进,即没有CPU单片机控制,也没有采用变频调速技术。。。,而且管径越大,管长越大,速度越高越明显,而且用于生物制药工程时坼卸消毒极不方便,安装在地面上不能移动,机头上方产生的灰尘和电机的碳刷石墨粉易污染产品。
其实国产的连续流高速冷冻离心机十分好用,是在美国贝克曼和日本托弥公司技术合资生产改进生产,特别适应生物制药的发酵工艺和细胞培养工艺的产品分离,拆卸消毒安装很方便,能连续分离流量2500ml/min,采用CPU单片机控制智能变频调速技术,起动平稳,整机噪声小于50db,国内人用/兽用疫苗厂家,血液分离单位的生物制品分离基本采用该离心机.
hn168
第13楼2009/09/12
连续流离心机每分钟转速21000转,离心分离因数14800xg,连续流量可达2500-3000ml/min,离心机产品主要用于细胞组织、捣碎液、沉淀物等与上清液或废液的离心分离;可用于人用疫苗的细胞组织液的制作工艺过程,以及动物生物制药工艺中对蓝耳病、口蹄疫、禽流感疫苗等细胞破碎物的大容量连续流分离的工艺流程.可直接代换管式离心机作为升级换代产品
连续流离心机比管式离心机好十倍
unkle
第15楼2009/09/13
工作需要用过几个牌子的国产离心机,谈谈感受如下:
1、上海某老牌仪器厂的老式机,15左右机龄,最高5000rpm,定时和转速调节用旋钮,指针仪表盘。起步平稳,噪音及震动感适中。缺点:不能精密调节转速,旋钮设计容易损坏(更换好几个了,现用风扇旋钮代替),样品容量少,大概只能放10ml离心管。
2、湘仪的离心机。5年机龄,最高6000rpm,按钮定时和调转速,数字显示。起步晃动大,中间过程噪声适中。缺点:存在设计缺陷,内壁钢板上有通气的小孔,若离心过程中有液体甩出,可以直接由小孔进入机内,造成电路板短路或者液体侵蚀,这基本是我们用该品牌离心机遇到最多的问题。如果把小孔位置提高,不在离心面;或者电板设置保护挡板及排液通道就可以减少该问题发生。不过该仪器售后服务还是可以的。另外,里面应该有个锅盖样的保护盖会更安全些。
3、飞鸽牌离心机。5年机龄,最高6000rpm,数显,按钮面板。起步平稳,噪声较小,安全性能哈、好,值得推荐!
