未来的元帅
第11楼2009/09/16
ICP 恒温振荡水浴锅 天平 PH计 滴定管(用于标定0.07M HCL) 计时器 移液器 具塞锥形瓶 滤纸 漏斗 容量瓶
魅力星光
第12楼2009/09/17
说得很全,如果不是手工进样不需要容量瓶,试管可以了
nssamfang
第13楼2009/09/28
说得太含糊了,老兄,能不能详细点啊
mon1126
第14楼2009/09/28
用浓的盐酸或者高氯酸进行加热消解,至溶液澄清后停止加热,然后等溶液凉至常温后进行测量准确数据的消解测量方法
rock-s
第15楼2009/12/15
你先看下ASTMF963 或者EN71-3的标准。。
第16楼2009/12/15
cat115115
第17楼2009/12/15
现在有很多用石墨加热板的,效果介于微波与电热板之间,不过有点贵。
