chaboshi
第69楼2010/05/10
我们实验室买的WFX-210昨天到货了........我们实验室现在用2台原吸:岛津6800和华洋2610。岛津的全套子系统、灯、石墨管等耗材日本原产),用了十年,华洋的全套纯国产,用了6年。
火焰部分对比,稳定性岛津稍好;灵敏度华洋超出20~60(看元素和测定条件);大部分元素纯标准线性差异很小,小部分元素互有优劣;元素等可以互换使用,岛津原配的寿命普遍长一些,平均超出国产灯20~30。国产灯的问题主要就是质量稳定性太差,同品牌、同型号、同元素的灯寿命有的会差个2~3倍,不知道是不是同一家厂生产的,对用户来说灯的质量要靠运气;国产灯的再生延寿也是有的效果还行,有的不行(用空心阴极灯专用再生器)。
至于楼上有人说的软件人机功效问题(操作系统人性化)我感觉不能一概而论。工作20多年用坏过3台国产原吸(当然不是我一个人用),纯手动模拟电路原吸进口的没用过但见过操作,和国产的没有质的差别,差别主要在在质量稳定性、寿命、可维护性上,包括灯、空压机,这主要是因为工业化程度整体水平差别造成的,就不展开讨论了。现在国产原吸也实现了电路、信号处理数字化,机电控制也实现了自动化、半自动化,在硬件的设计水平上和国外同类仪器差别大大缩短了;拜数字化技术和全球化生产所赐,数字电路部分国产和进口的差别极小,可忽略;机电系统由于改革开放后我国机电工业水平的迅速提高,零部件的质量、性能差别也不大;主要差别,也是最直观的差别,是在软件上。举个例子:我们现在用的华洋2610,6年前刚投入使用的时候,软件运行环境为win98,工作站操作简单、直观,便于学习,能很快上手;后来电脑坏了,换台新的(WinXP操作系统),于是工作站也换了,界面就复杂起来了,每个界面的选项和需要输入的项目多了,而实现的功能并没有增加;更要命的是,以前建立的的数据库不能用,必需通过重新实验建立起来,我靠,不骂娘都不可能了!
可见目前我国仪器行业最应该重视的就是人机功效,多听听用户的意见,多从用户的角度上来考虑操作界面的设计,不要因为这是用户在选购仪器时往往忽略的问题就不重视,那样在你卖掉仪器的时候就就是自砸招牌的开始。
至于石墨炉部分的对比,等210用起来再贴,先在这里打住。
http://bbs.labscn.com/net-yysi-prom-welcome.aspx?uid=71266
