april812463666
第11楼2009/09/11
右边门用的最多,上边玻璃门我没用过。左边主要是左右手配合称量的时候,还有用软毛刷扫托盘的时候用,用的也比较多。
社区=冬季=
第12楼2009/09/11
上面的玻璃门看来大家都是很少用
小卢
第13楼2009/09/11
上面的作用是最大的。之所以大家用不到,因为大家使用的是减量法称量,即用称量纸等工具转移至我们的容量瓶。而在直接称量时,我们一般是在容量瓶上加一个小漏斗,这样的话就有一定的高度,只能打开上面的门向里放样了。再有就是称量液体时,你滴加溶剂必然开上面的门。
ldgfive
第14楼2009/09/11
很少使用上面的门,左右两侧的门常用。
冷冷的冰雨
第15楼2009/09/11
右边的多一些!有时候左右两边都用,取完样后都关上在称上面那个基本上不动!
shirley65530
第16楼2009/09/11
右边的门经常用,左边的门清扫和每天将天平两侧的门都打开,平衡一 下天平中的气流,然后关上就不再打开左边的门了,上面的门没用过,主要我们不称量液体。
平凡人
第17楼2009/09/11
一般用右过的门,上边的很少用,左边的基本没用过。
flyun
第18楼2009/09/11
最常用的是右边的(每天不少于10次),其次是上边的来校准移液枪(每个月会用到那么几次),最少的是左边(不记得自己有用过)...
dyr200902
第19楼2009/09/11
我们称量物品时,一般开左右玻璃门!上面的很少用!
sean2002
第20楼2009/09/11
我们是大家一起用的,所以经常用到。(有人左撇子)还有打扫卫生,三个门,每天都用。
