viplgy
第51楼2009/10/14
最常用右边的,上边的门好像不允许随便打开吧!
michall
第52楼2009/10/17
基本用左边那个门,右边和上边的也都用过
hahacat_001
第53楼2009/10/20
我用左右两边,貌似都是用左边多。。我是左撇子
bandari2009
第54楼2009/10/20
无聊的问题
yipingnini
第55楼2009/10/22
还是右边用的最多。其次上边那个门在称样容器比较高时或需用上面加样时用。左边最少,
anquan328
第56楼2009/10/22
称量液体样品时,用上面的门比较方面。
xiangqin8404
第57楼2009/10/22
一般情况都是用的右边那个门
鲜火腿
第58楼2009/10/25
我是左右两侧同时用,左边拿样品瓶,右侧进勺子.
村长
第59楼2009/10/29
上面的是用来称液体时,减重法,比如烧杯里插个移液管之类的,有时必须得打开上面的门,大多数都是右手门常开,因为左撇子的人相对少
airfight
第60楼2009/10/30
多谢多谢!你的无私奉献!
