wwhclb
第22楼2009/09/11
1.用15%的醋酸溶液(15%的酒石酸溶液亦可)揩拭污渍,或者将沾污部分浸泡在该溶液里,次日再用清水漂洗干净。 2.用10%的柠檬酸溶液或10%的草酸溶液将沾污处润湿,然后泡入浓盐水中,次日洗涤漂净。 3.白色棉及与棉混织的织品沾上铁锈,可取一小粒草酸(药房有售)放在污渍处,滴上些温水,轻轻揉擦,然后即用清水漂洗干净。注意操作要快,避免腐蚀。 4.最简便方法:如有鲜柠檬,可榨出其汁液滴在锈渍上用手揉擦之,反复数次,直至锈渍除去,再用肥皂水洗净。
liu999999
第23楼2009/09/11
84应该可以,可以试试
东风恶
第24楼2009/09/12
基本没有办法洗掉,您可以发挥一下想象,可以在污迹上画上有积极意义的图案。如黄色的可以弄成菊花。红色可以弄成梅花。
___陌班車
第25楼2009/09/12
84液漂白铁锈渍效果肯定不好!
雾非雾
第26楼2009/09/12
除锈迹用点草酸颗粒,沾着水揉揉就行。
qingqingcao
第27楼2009/09/12
十年前还是大学生时候,我问过我们无机化学教授。她告诉我们,清洗锈迹斑斑的铁锈使用草酸。1%左右。后来使用下来十分奏效。她还告诉我们如果没有草酸,使用一点点牙膏。用刷子刷。
风起云飘舞
第28楼2009/09/13
咱是检测中心,严肃的地方,怎能做这等随意浮夸想象的事情呢,如果老板看见不晕倒也把我们给敲晕的
wybwyb
第29楼2009/09/14
我们也是这样做!
pattonixwy
第30楼2009/09/16
草酸应该是第一选择
第32楼2009/09/23
买了也用了,还浸泡了,效果不行呢,还是黄黄的,颜色稍淡了点点的点点
