unkle
第21楼2009/09/25
具体情况具体分析,有时候需要强制过原点,有时候可以线性非原点.
zjchen3189
第22楼2009/09/26
看到有些检测标准上常写有:标准曲线:吸取0ml,1.0ml,2.0ml,3.0ml,4.0ml...标准储备液,用..稀释到...测定结果有两种:1.以空白调零,测定做工作曲线 2.以纯水(纯溶剂)调零,测定空白,标准管,做工作曲线。所以空白算不算标准曲线的一点要看具体情况。但空白一定要测定的,可以根据空白值的大小判断你所用试剂的好坏!一般来说一个项目的空白吸光度是基本上一致的,在一个值左右,过高过低多表明你用的试剂/玻璃仪器有问题。
huigenghao
第23楼2009/09/30
应该要算的不去除所有的干扰,标准曲线是否完整呢?
lyg638
第24楼2009/10/01
空白不一定就是零点,不不一定过零点,要是样品中含有一定的本底,他怎么能算是零点那
学海无涯
第25楼2009/10/01
当然应该啊,空白是标点的基准点
土老冒豆豆
第26楼2009/10/02
我选2,不应该。
RUHUU
第27楼2009/10/02
y=ax+b空白应该是b吧,如果所有点(标准、样品)都扣除空白的话,即为y=ax空白就是(0,0)不知对不对?
s20082087
第28楼2009/10/02
空白应该算是一个点,也可以把它当成是(0,0)点。其实就是将你的标准曲线往下移了空白那么多的单位罢了!标准曲线的制作过程就已经把空白当成0了!有时做标准曲线还要强制过零点呢!
东风恶
第29楼2009/10/03
1、应该个人认为是这样的,不然您的曲线有缺陷啊!
yezhencong115
第30楼2009/10/03
若当作原点的话,那么制备空白有该如何处理呢?
