飘渺的风
第11楼2009/09/14
增大稀释倍数。
chemistryren
第12楼2009/09/14
要么减小消解量,要么就消解后稀释多倍再上机.
yzyxq
第13楼2009/10/15
信号溢出和超标准曲线是两回事。标准曲线的最高点一般离溢出还远。如果说A/D超,应该是信号溢出,就出超出了检测器的检测范围。接下去要先跑空白,空白降到普通水平了,重做标准,再将该样品大比例(100倍以上)稀释,再测定。具体可以查看仪器软件说明书是怎么说的。
快乐
第14楼2009/10/15
无论是信号溢出或超标准曲线,都要稀释样品,把样品的吸光度降在标准曲线范围内
