第11楼2005/08/23
我同意用火焰做,不过按理说石墨炉做出的值和火焰得到的值相差不大的。我测ppm级的铬用火焰和石墨炉差不多的
第12楼2005/08/23
还有你的r=1.000值得怀疑,有那么完美吗?
第13楼2005/08/23
同意楼上的看法。石墨炉r=1,那你的标准样品的空白没有数值吗??我下午也刚刚做的石墨炉cd,从来空白都是有一定的数值的。而标样的吸光值,在常规的做法中是要扣除掉空白值的。这样的话,还能做成1.0几乎是不可能的。不知可否告知你的标准空白的值为多少呢??
第14楼2005/08/24
火焰法的检出限能做到10PPB,可不能测出物品中CD的浓度为0。32PPM
第15楼2005/08/24
楼上,它的含量比较大啊!用火焰测当然行了
第16楼2005/08/24
火焰的检出限一般可以达到几十个ppb
第17楼2005/08/24
第18楼2005/08/25
工作曲线不对。
第19楼2005/08/25
怎么会有这样的问题的。cd一般不容易污染的。没有见过这样的情况
第20楼2005/08/26
我帮你算一算,你就知道错在那了:10/0。8657*100=1155你的标样在水样中的最终浓度为:320PPB/1155=0。277PPB你工作曲线的最低点为2。0PPB,从这来看你能做出标准值来才怪呢,建议你将稀释倍数减为10倍,这样你的水样浓度就会在你工作曲线的中间了,试试 [/quote]说得太对了,其实样品中这样的浓度,显然应当采用浓度低点的标准曲线;10个ppb的镉居然还能做出相关系数1的标准曲线,这也说明仪器的灵敏度太低了,需要调一下机子。
