wuhanhome
第14楼2009/11/19
1.一般光度计的线性检测范围是有限的,空白的吸光度值当然也占用着线性范围的区间。
2.光度计线性范围:仪器不装入比色皿,以纯空气为参比校零,吸光度值一般在0至1.8Abs为线性区间,具体视不同仪器性能略有区别。
因此,空白值越高,线性区间就越少,样品吸光值加上空白值的总和一旦超出线性范围,测量结果必然偏低。
另外要注意的是:如果空白在消解过程中受到某些影响和干扰,也会导致空白偏差,空白值越高,偏差就越大,直接影响对样品测量的准确度,特别是对低含量的样品影响更明显。
测总氮的朋友们可以加我QQ 53176614交流经验,更有机会加入QQ群和高手们一起群聊。(QQ验证请注明“总氮”二字)…
