东方逸
第11楼2009/09/19
对于有低中高沸点多组分分析来说,可能前面出的峰会不好。可手动调谐把219的比例调低。
k-14chen
第12楼2010/03/05
自动调谐文件有问题,推斥参数太低才10...
云靜風輕
第13楼2010/03/08
怎樣做備份啊﹖沒試過哦﹐研究下先。
shinojoy
第14楼2011/08/17
你的手动调谐和自动调谐参数都差很远呢,所以才出现这样的结果
七宝
第15楼2011/08/18
你看看把以前的一个调谐文件调出来覆盖现有的调谐文件,重新调谐一下。
lucia_J
第16楼2011/08/20
其实很简单啊,你把那个参数全部都用以前的调谐文件上面的参数手动修改一下在调谐就好了。
zhu090721
第17楼2011/08/27
围观了呵呵没有出现过这种情况
