第11楼2005/12/07
1-磨2-细磨3-更细磨4-0.5Mh2so4 scan5-ok
第12楼2005/12/08
电导率仪上的铂电极可以视样品的情形进行适当的清洗。是否好用,可以借鉴标准缓冲液进行校正、检验。主要注意电导值常数不要发生太大的变化。否则测量可能不太准确。
第13楼2009/03/09
请教: 铬酸溶液怎么配?盼复!!!多谢!!!
第14楼2009/03/09
第15楼2009/03/16
我们是先用AL2O3抛光打磨,然后用丙酮超声洗,再用HNO3超声洗,然后用水冲洗。但是这不保证你的电极就干净了,选择一个实验体系测一下电极的氧化还原峰,如果出峰效果好的话就应该是干净了。
