论坛版主招募|新窦
第11楼2010/01/20
标准品衍生后一点响应都没有吗?仪器条件有问题吗?
coffee8
第12楼2010/01/30
我们用的是waters液质,现在只是在做单个标准品的衍生,过小柱处理之后,手动进样,上机检测,根本没有对应的母离子和子离子。不知道什么原因,真是很郁闷呀!不知什么地方存在问题,前面处理过程都是一步步照标准做的呀
dickwang2008
第13楼2010/01/30
我估计这个就是仪器条件优化不是很好的原因。。。如果标准上有这个方法,但要把这个方法挪到你的实验室来用,还是需要重新优化的。
第14楼2010/01/31
你做过化合物仪器参数的优化了吗?建议楼主先认真看看waters的现场培训资料。【资料】液质联用资料速查-Waters篇
zoudy5803
第15楼2010/02/25
用waters的BEH C18 1.7um 2.1*50CM
hujiangtao
第16楼2010/03/06
C18的就可以了
lc__waters
第17楼2010/03/12
用waters BEH C18那种柱子很好 硝基呋喃和磺胺类都可以用,我用了一年多了很不错
pp456cjs
第18楼2012/06/11
个人感觉资生堂的MGIII做呋喃不错。MGII适合做磺胺 喹诺酮。
chy57589893
第19楼2012/06/12
这个要看你的衍生的效果了,不知道你的标液衍生出来结果是不是也是没有响应,另外不同的衍生剂衍生出来的衍生物也是不一样的,注意对应的离子参数,先把标液衍生产物搞定了,搞出响应再说其他的样品处理问题
inno12580
第20楼2012/06/16
