告诉你一个我的经验:
2台的H2,AIR配比不同,FID的相应不同。就是H2,AIR配比相同,FID的相应也会不同。虽然谱峰分离,峰形都不错。
调整你的H2,AIR配比流量。面积归一化法的结果会一样的。
要有耐心,细细的调。
imokfe 发表:你的意思是否是,在用面积归一化法时,在定量计算的时候,每种物质都必须乘以其对应的校正因子?所以每种物质都要先选定一种基准物,再测每种物质的相对较正因子是马?但是, 有时用面积归一化法,本身有很多杂质是未知的阿,这没有办法测定其相对校正因子把?/请教,如果可以的话,是否方面把你说的带校正因子的面积归一化法的计算公式写出来呢?我迷惑了/
