第12楼2005/08/23
楼上,不知道你是怎么扫的波长,我没有用过上海的,我用的是瑞利的。但是我想都差不多吧。你扫波长,比如说铜,应该有能量普图的,在高压为280左右时,在324.7和327.4的位置应该有能量的。如果没有,那说明波长就不在这个范围了。那就需要和厂家联系问一下他们波长参数的设置了。
再有一种情况就是电路的事了,但是肯定没有厂家说的那么严重,一般应该是高压块的事,如果你懂电器的话,用万用表量一下高压块的输出就可以了。你工作站中输入的高压和万用表上显示的如果一致就应该没有什么问题。
最重要的一点你一定要懂电才可以弄啊,安全问题可不能马虎。虽然是直流,但是电压可不低啊。。安全第一。。。
第13楼2005/08/24
巴兄说的很对,试试吧。
还有个建议:先把能量弄到50-60%,然后把灯关了或把光挡住,看能量变化。如果能量变化不大,光路问题的可能性较大;如果能量有显著变化,电路可能就有问题了。
尽量不要开机量高压,如果一定要做,可以在关电后等15分钟,先把表笔接好,然后再开机。
第14楼2005/08/24
也许什么都没坏,就你介绍的情况看,主板不一定坏,高压也不一定坏,你千万别叫人去测高压,一来不知在哪测,二来弄不好多出点事来。
你自己会摆弄的话,就校正一下波长,不会的话,就只得请厂家来了!
3510是个被安捷伦上海分析仪器有限公司放弃的产品,现产权属上海精科。
第15楼2005/08/24
本人也部分赞同楼上的观点,但是扫波长一般仪器上用的都有推荐值,上海的我没有用过,我用的是热电。在推荐值范围内,应该是有能量的。
铜和银灯你说也试过,也是同样的问题。我感觉一个是光路的调整,有没有对好光路。(在你调整的过程中,你可以打开仪器观察,是否对好,热电的可以看到)
第二问题是,你的银灯和铜灯有没有试过其他的等座,其他的灯座是否也是这样不稳定,如果每个都这样可能灯座有问题,如果是其中的一个灯座有问题,那么有两种说法,一是这其中的一个灯座有问题可以用其他的灯座,或者是这个灯有问题,需换新灯。(不要随便试电压!危险!)
第16楼2005/08/24
引用:
原文由 bing_xuhong 发表:这位人兄,你可以检查一下是否你的样品毛细管,进样是否堵住了,通过提升量检测(4至6毫升/分钟),把它捅开.可以试一下!
人家的问题是关于仪器能量的,不关进样的事,呵呵!
是不是很好笑啊,!这位人兄,大家在一起交流,可以说说你的高见吗!
医生看病都要观,闻,问,切!不知道你是怎么给我们这位朋友,诊段高见的!
不吝赐教!!!!!!!!!
