第11楼2006/06/21
补充一点,有时通讯不正常,也会出现质谱不出峰,重新联机即可解决。
第12楼2006/06/21
FINNIGAN LCQ ADVANTAGE MAX 现象:低质量数响应较弱,高质量数无响应,无法做SIM,诊断结果为RF相关检测不通过。开始认为,1.仪器内部过热,自我保护;2.射频放大电路板坏掉。解决:质谱重启后问题解决。
第13楼2006/06/25
好帖,偶也明白了.
第14楼2006/07/14
多谢各位高手
第15楼2006/07/18
是不是样品瓶的瓶盖材料不对,否则不应该出现进样针老扎弯的现象.有些气相用的样品瓶的瓶盖材料和液相的不一样
第16楼2006/10/15
waters的Premier,Masslynx4.0,有时会出现序列暂停或者Waitind,进养器不进针,在Aquity的界面上点Sample manager后,reset SM即可。再不行,退出后重进软件,或者重起工作站。
第17楼2006/12/07
谢谢楼主受教了
第18楼2006/12/27
请大家多多指教
第19楼2007/07/20
您好!楼主,请问自动进样器能用手直接掰直吗?您就是直接掰直,不需要其他操作?
第20楼2007/07/20
自东进样器提示z轴有问题,将自动进样器拆下来,在进样针旁边的凹槽中用进样针涂上凡士林即可解决问题
