vanvan
第31楼2009/10/03
不错,图文并茂。层层剖析,支持一个
suzhenkui
第32楼2009/10/13
你好,请问传感器更换时有什么要注意的,直接暴露在空气中,会不会对它造成损坏。还有我一台1200的,有时数值会出现负的,但不会有大的波动,校准也很正常,这样有问题吗?如果校准出现偏高,但测量样品时(含量小于1ppm)结果偏低,是不是传感器完了?
chengjingbao
第33楼2009/10/13
传 感 器基本算完!只要不是超压变负。换传感器主要忌油污、颗粒,暴露在空气中的时间不要太长,打开镜面密封,到换完,慢慢折腾也就是1…2分钟,惰性高纯气一吹就行啦。测量注意点有四条:超压、负压、油污颗粒、水及酸性物质。
thz1997
第34楼2009/11/14
高手,图画的也很好
Onway
第35楼2010/03/15
日记的形式叙述,看来平时楼主记录做得一定很好
xiaomer2
第36楼2010/03/17
维修一块做得好可以去开公司了,哈哈
第37楼2010/03/17
谢谢阅读!多提宝贵意见!现场人员维修水平再高,也高不过厂家维修人员的,欢迎厂家代表多多指点。
Insm_e7a2fd62
第38楼2020/02/02
你好,我们是GPR-1600总是显示校准失败是什么原因?更换了新的传感器还是校准失败?
之宣
第39楼2020/02/12
学习了
仰望蓝天LCJ
第40楼2021/04/12
不知道为什么所有微量氧分析仪都对气体压力有要求,却为什么不加装一个压力阀来调节一下压力
