怪侠一点红
第11楼2009/09/25
CP-AES的分析性能可从它的检出限,精密度等确定他分析多元素的测定能力。
检出限 定义为净测量值等于背景或空白测量标准偏差3倍时所对应的分析物浓度。检出限高低取决于仪器操作参数,进样方法和元素性质。对于多数元CL一般为0.1-100ng/ml。与经典光谱分析近似。
精密度
精密度一般用标准偏差RSD(%)表示。
一般场合RSD(%) <=10%是可以达到的。
大部分仪器RSD可小于2%。
从精密度的角度,ICP-AES 优于其它分析方法
准确度
准确度用系统误差来衡量,系统误差是由于各种干扰效应所引起。
ICP-AES的总误差一般不大于10%。
优于电弧和火化分析法,与原子吸收相当。
ICP的线性范围通常是非常宽的,影响线性范围的因素有很多
首先,从硬件上来看,和检测器的性质有关,不同检测器的光电转换能力的不同,对线性范围有很大的影响,不过,现在的检测器,抗溢出已经做的很不错了.
还有就是观测方式的不同也很有关系,轴向的比径向的要好些
另一方面,从操作的角度来看,有以下几点因素
1.不同的元素间,线性范围相差很大,像Na一般从1-20mg/l就不太行了,而像Cu从1做到100mg/l还是很成线性的)
2.不同的谱线发射,例如是离子线激发还是原子线激发,一级还是二级发射
3.雾化效率,这就跟雾化器,雾化室,气流压力以及泵速有关了
4.功率的大小,直接决定了激发的效率,从而影响元素的检测范围
高端的缺点也不大是吧,一般的都24h不断电的,都要恒温的,经常大关机,再恒温话,温差太大,对机器也不好,除非它相当长时间内不用
多元素检测果的目的,一是要快,二是要准。目前的ICP光谱对于多元素检测效果应该都还可以,常规元素分析应该效果都差不多。多元素检测是有两种,一种是多元素连续检测,即在同一个样品中测完一个元素再测另一个元素,速度慢,精密度一般,属于现在较低端的ICP,比如PE的2100;另一种是多元素同时测定,即在同一时间同时检测出多种元素的含量,和ICP-MS是一样的,分析速度快,精密度高,属于较高端的ICP,如PE的7300,Valian的710。
表面上看多元素同时检测会更有优势一点,测的更快,时间更短,但是高端的ICP也有缺点,机器的预热时间都比较长,比如PE7300,每次开机预热4小时左右,而PE2100预热只要十来分种就可以测了,孰快孰慢就看个人需要了。
参数方面,线性范围各家的仪器也都差不多,而且一般用户也用不了5-6个数量级,要同时测0.1ppm和100ppm的用户相信也没几个。所以参数方面关键的看的是检测系统是同步式还是扫描式,还有分辨率、量子效率、检测器噪音等这些参数。
