工农兵
第30楼2009/09/18
化学爆炸
化学爆炸:因物质本身起化学反应,产生大量气体和高温而发生的爆炸。(有些化学液体会沸腾)如炸药的爆炸,可燃气体、液体蒸气和粉尘与空气(一定浓度的氧气)混合物的爆炸等。化学爆炸是消防工作中防止爆炸的重点。
可燃物、氧化剂和点火源,称为燃烧三要素,爆炸是剧烈燃烧,爆炸是能量(物理能、化学能或核能)在瞬间迅速释放或急剧转化成机械功和其它能量的现象。一般说来,爆炸现象具有以下特征:(1)爆炸过程进行得很快;(2)爆炸点附近压力急剧升高,多数爆炸伴有温度升高;(3)周围介质在压力作用下产生振动或受到机械破坏;(4)由于介质振动而产生声响。其中,压力急剧升高是爆炸现象的最主要特征。
造成爆炸的条件是:(1)温度;(2)压力;(3)爆炸物的浓度
