agnz1106
第12楼2009/09/17
D是错误的,蛋白质是有机物可以降解为氨基酸
“神七”航天服相当于一个小型飞行器
“‘神舟七号’的航天服与现在大家看到的航天服将有很大的区别。”著名航天领域专家庞之浩在接受本报记者采访时介绍说。“航天员舱外服面料为今后国产舱外航天服的研制打下了基础。”
2008年,我国将进行“神七”发射,它与“神五”、“神六”最大的不同是不仅人数要上升到3人,更重要的是要首次进行太空行走,每名宇航员可能都会被要求在“户外”行走几十分钟。
据专家介绍,航天员所穿的航天服按照功能可分为舱内用航天服和舱外用航天服。舱内航天服也称应急航天服,当载人航天器座舱发生泄漏,压力突然降低时,航天员及时穿上它,接通舱内与之配套的供氧、供气系统,服装内就会立即充压供气,并能提供一定的温度保障和通信功能。航天员一般在航天器上升、变轨、降落等易发生事故的阶段穿上舱内航天服,而在正常飞行中则不需要穿着。
“杨利伟、费俊龙和聂海胜所穿的就是舱内用航天服。”庞之浩说,“而由于神舟七号要实现太空行走,执行舱外任务的航天员所穿的舱内用航天服将接受更大的考验,所以在研制上需要实现更多的技术突破。”
据专家介绍,舱外航天服是保证航天员安全、有效完成出舱活动的重要手段。其基本功能是保护航天员不受宇宙空间恶劣环境的影响,并为航天员个体提供赖以生存的微环境。随着载人航天科学技术的发展,航天员出舱活动越来越频繁,出舱活动的时间也越来越长,对舱外航天服的设计提出了更高的要求。
庞之浩还透露,“我国的舱外航天服将采取有保险绳的设计方式。这样可以既满足与飞船和地面保持通讯联系,也可以为舱外活动的航天员提供氧气、食物,同时排泄掉废物。”
舱外航天服材料很关键
专家认为,舱外宇航服外层防护材料是其成型的关键所在,它应具备舱内服所不具备的防辐射、防紫外线、抗骤冷、骤热等功能。因为出舱的航天员可能会遇到向着太阳的一面是200多摄氏度高温、背着太阳的一面是零下摄氏度的低温。这种骤冷、骤热的变化必须要使用特殊的材料及防护层。
本次,我国自主设计的舱外航天服能使宇航员免受太空微流星体撞伤,并能过滤一定程度的辐射。
工农兵
第14楼2009/09/18
B项新型“连续纤维增韧”航空材料做成,其主要成分是由碳化硅、陶瓷和碳纤维复合而成的,那么应是复合材料,而课本上说复合材料不是无机非金属材料,那为什么B项错了
新型“连续纤维增韧”航空材料做成,其主要成分是由碳化硅、陶瓷和碳纤维复合而成的,那么应是复合材料 这种说法是不正确的。 不是说由两种组成形成的材料就是复合材料了。
材料按其组分类型可以分为:金属及合金材料、无机非金属材料=陶瓷材料、高分子聚合物材料。如果一种材料由以上三者中的至少两者组成就是复合材料了,所以有陶瓷增强体的金属基复合材料等的说法。
航天材料的组分都是非金属(碳纤维、碳化硅)或者陶瓷(如金属碳化物、金属硼化物、金属氧化物、金属硫化物等),所以它还是无机非金属材料。
至于答案D存在明显错误,因为蛋白质是可降解的,否则人们摄入的动物或植物里的蛋白质如何吸收呢。
