如果单纯是尿液的话,一般正常尿液中仅含微量蛋白质的吧?不过前处理简单的话,真的要多冲下柱子才行。
小猪飞飞(zpf20031212) 发表:我也是用的Aquity BEH C18,用过一段时间之后柱压确实会上升,大概在7000~8000psi,因此还可以接受。仪器的重现性确实很好,我重新分析近两个礼拜的样品,响应几乎没有变化。这个比我用的四级杆好多了(也是waters的)。
当然,下一步会根据实验进行必要的前处理,包括你所提到的稀释,等等。
此外,每次做完实验,尤其是像这种样品前处理较简单的,最好要长时间冲洗柱子,必要的时候加上0.1%的醋酸、柱温高些,防止蛋白堵柱子。
