[div]原文由 liu999999 发表: 含量比较高的,均在1%以上。[/div]
如果按1%算,称样量为0.2g,则K和P的量为2mg,若定容体积为100ml,则样品溶液中的K和P的含量为20ug/ml,直接测定一点问题都没有,最多也就是在标准溶液中加入和样品溶液一样的硫酸。
liu999999 发表: 楼上几位朋友回答互相矛盾,那个是对的呀?
原文由 shaweinan 发表: 你的样品溶液中硫酸的浓度有多大,低于10%就没什么问题,低于5%就更好。另外,你的样品中K和P的含量大致是多少,P在1ppm以上应该就可以测了。
