我的8090
第41楼2009/10/14
??我们C18就是长期保存在95%的甲醇里的哈。
小卢
第42楼2009/10/14
没有道理的,如果这样50%:50%不更好,或100%的水???
有水有渝
第43楼2009/10/15
100%水是肯定不行的,还没用就坍塌了,对任何物质都不被保留。
xhj0804
第44楼2009/10/15
纯的甲醇是不好的,我一般都是放在95%甲醇或者乙腈
JS XY
第46楼2009/10/15
这个问题真的很难有一个绝对正确的回答,因为C18柱子一般只要保存在50%以上甲醇里就没啥问题了,纯甲醇也没错,加点水是可以防止挥发,但只要你的柱堵头旋紧,放在哪不动,不会有多少挥发的。
a1983d3891h
第47楼2009/10/15
保存在混合溶剂中 可能是为了让键和相的分子毛的亲水端和亲油端都能保持活性吧?
ruqj
第48楼2009/10/15
应该用纯甲醇为好。
第50楼2009/10/15
如果保存在50%里,怎么能保证色谱柱完全清洗干净,难道要先用100%甲醇冲洗干净后,再用50%甲醇置换吗?有点麻烦呀
第51楼2009/10/15
有道理,这就要讨论一下,最后是否要用纯乙腈或甲醇冲洗色谱柱啦?
youyu813
第52楼2009/10/15
5楼的说的还是挺有道理滴,我们常要做一些含盐的样,或用含盐的流动相,虽然说用后我们都得冲柱子,不过是否冲干净了盐,不好确定,为了保险期间我们就采用90%的甲醇来保存柱
