雪豹
第63楼2009/10/19
我们一直是用90%的甲醇保存的,但具体是什么原因我却不是很清楚哦。
雪妖
第64楼2010/10/28
是色谱柱中 的填料吗?怎么看的呀】
有水有渝
第65楼2010/10/28
把柱头和筛板拆了就可以看到填料了
21kgtan
第66楼2010/10/29
我很早就看过一本cromasil 的handbook,里面就特定说了用95%乙腈保存的所以一直以来都是先用5%乙腈水把盐冲洗干净,再用95%乙腈水把残留杂质冲洗干净,并最后保存的
sacid
第67楼2010/10/29
我的柱子的售后工程师告诉我,应该用90%的甲醇存放柱子,他的理由是:1)可以防止长菌,2)可以防止柱子中有机密封件溶胀,3)利于快速平衡基线。实际我是用100%甲醇保存的,没有任何问题。ps:那个柱子都是有密封螺母的,不存在容易挥干的问题吧?这个有人说,即便是不密封,个把月也干不了,因为柱头处的开口很小很小。
wanglin
第68楼2010/10/29
请问纯甲醇也要用纯水过度吗?????
第69楼2010/10/30
不用,10%有机相过渡就行了。
青林
第70楼2010/11/05
一般都是保存在纯甲醇
supreme
第71楼2010/11/06
学习了,貌似有道理
panwang0307
第72楼2010/11/07
同意7#的
