  • 无名
    第11楼2009/09/16
    5mX3.5m的空间,你能够隔什么,两条实验桌,上面依然顺序放!通风和水池单独设!方格只代表功能上的隔断,不存在物理隔断的形式!房间很小,只能尽量避免干扰的摆放设备。无从说单独房间进行控制。
    gzlk650 发表:师兄,请问一下你每个方块是一间吗?我个人认为天平室因为温度和湿度的关系必须单独一间,其他的一些小仪器完全可以放在一间,如果你每个方格代表一间的话,那么这个代价也太大了吧
  • 名字长了容易引起注意
    第12楼2009/09/17
    那你对天平总要单独一间吧
    总不能就这么放在操作台上吧
  • wesonsz
    第13楼2009/09/17
    问题一
    选择侧门红色区域作为实验区。理由楼上的几位已基本提到,不在累赘。
    问题二
    详见实验室设计图纸。此区域面积太小,只能沿墙两边放置实验台柜,无法放置中央实验台。为有效利用空间,门设置向外开启。房间的空间限制,无法单独设置一天平间,可设置一天平台。此图纸仅供参考,希望各位能提出更好的意见交流,邮箱:hhwell@126.com
    实验室设计
  • 该帖子已被版主-titi加15积分,加2经验;加分理由:哈哈~很专业的说
  • wyw7237
    第17楼2009/09/18
    选址:粉色区及2区盖化验室比较好, 原因是因为是炉前分析对于时间的要求和结果准确度要求同等重要,对于灰尘和震动可采取送样小窗口,试验台减震处理。
  • wyw7237
    第18楼2009/09/18
    选址:粉色区及2区盖化验室比较好, 原因是因为是炉前分析对于时间的要求和结果准确度要求同等重要,对于灰尘和震动可采取送样小窗口,试验台减震处理。建议化验室和车间整体厂房不为同一墙体,另建,两墙有200~300mm间隙为宜。可减少高温、震动、灰尘的一定影响。
  • 该帖子已被版主-titi加10积分,加2经验;加分理由:不错~~如果能有一个简单的设计图就更棒了~
  • zhengjb444
    第19楼2009/09/23
    我选择1,
    考虑情况:
    2号方案,大门来往人比较多,通风情况好会造成化验室环境比较差,有些精检测精度比较高的要求就很难做到;热处理,和炼钢区属于高温地带。不建议建实验室。
    1号相对要僻静,远离高温作业区,排气情况会好一点。
    请慎重考虑检验精度后在选择最终的方案
  • 该帖子已被版主-titi加10积分,加2经验;加分理由:很不一样的见解
  • wyw7237
    第20楼2009/11/04
    不好意思,不太会回帖和发帖,请问图怎么能够画上去?
  • titi
    第21楼2009/11/04
    其实是大家用word或者画图工具画好后以附件形式上传现实就可以啦~~
    wyw7237(wyw7237) 发表:不好意思,不太会回帖和发帖,请问图怎么能够画上去?
  • 工农兵
    第22楼2009/11/06
    幕后黑手想累死人家啊,这么多仪器,就1名化验员,还需要考虑化验员是否请假,检验频率等诸多问题,安排一个化验员不现实。
    冬季(lylsg555) 发表:声明下:此化验室只需一名化验员的。
  • 工农兵
    第23楼2009/11/06
    一、按理说:
    我感觉A区和B区都不适合建造试验室。
    原因:
    1.离现场过近,危险性较大,试验室涉及的水、电、气都是有危险性的;
    2.车间本身高温、高压设备极多,每一方面出现问题都是有连带效应,唇亡齿寒!
    二、非要选择
    选择A区。
    原因:1.离现场远,降低了操作危险性;减低了检测仪器干扰性。
    2.能够避免检测过程中针对环境要求高的检测设备的保养,与数据准确。
    3.偏门流动人员减少,能够有效控制试验室环境卫生,有利于仪器的寿命的维持。
    三、试验室布置
    总体:试验室跟房子一样:有门、窗、电源、水源、气源。摆放只要不干涉仪器运作会有N套摆放方案,只要满足试验要求即可。
    1.中间设立试验台将滴定台、滴定管摆放其上,方便手工操作。(考虑好试验台水池建立与水源问题)
    2.药品柜放置有窗户及靠门口位置:放置移液管、容量瓶、烧杯等常用玻璃仪器,有利于通风、干燥。
    3.分析天平、电光天平放置屋子内角,远离门、窗等有风位置,确保量值准确。
    4.屋子周边建设试验桌,摆放非水滴定碳硫仪、分光光度计。
    5.电炉单独放置一试验桌远离所有仪器设备。
    PS:将所有仪器使用布罩盖住,防止灰尘。
