小儿科
第11楼2009/09/17
有好多工作站是可以对负峰进行积分的。你看看你的软件有没有此功能。
独钓寒江雪
第12楼2009/09/17
有这个可能性,楼主你以前做的时候是否也这样?
第13楼2009/09/17
不是可能。E3000,T2100都带此功能。
第14楼2009/09/17
功能有了还要看楼主是否设定过啊楼主先确定一下?
小余儿
第15楼2009/09/17
应该是工作站做了相应的峰处理。
Jason.cs
第16楼2009/09/17
来学习学习,呵呵。
symmacros
第17楼2009/09/17
Agilent工作站是可以对负峰进行积分的。Negative Peaks ON(负峰开启)和 Negative Peaks OFF(负峰关闭)。
siruigang
第18楼2009/09/18
我指导工作站可以对负峰进行积分,现在要讨论的问题是,为什么安捷伦的单通道脉冲为负峰,岛津的2010为正峰。
acrylonitrile
第19楼2009/09/18
支持10楼
