楚无伤
第14楼2009/09/18
低浓度大体积好
为什么?
楼至称20mg的样品
如果是用0.1mg精度的天平
称量误差的0.2/20*100%=1%
如果使用1mg精度的天平
称量误差变成了2/20*100%=10%!
天平的精度决定了你最终溶液的准确度
小卢
第16楼2009/09/19
你只能相信仪器,不能相信人,是人就会有误差!
如何解决,我的建议是:
1.增大称样量,称量的越大,对于天平来说误差就越小,比如规定是称20mg,你加倍到40mg。
2.减少稀释步骤,如题两步稀释,改为一步,就是会浪费点溶剂,但误差除了减少了人为的,还减少了移液管的。
shaweinan
第18楼2009/09/20
楼主的问题实际上是在不存在操作上的人为失误的前提下,将溶液稀释10倍的误差大,还是用进样器减少进样量的误差大。所以说前者的操作特别是用大肚移液进行溶液移取的误差应该是小于后者,尤其是当进样时依然用20ul的进样器去进2ul更是如此。这就相当于是用5ml移液管取溶液取得准还是用量筒取溶液取得准道理一样。
有人说液相色谱用的是定量环进样,那样的话体积就更不准确,因为如果是靠定量环,那它每次的进样量在不出现进样失误的条件下都是一样的,所以体积大小存在一些系统误差没有什么关系。但如果要由定量环改为进样器定量,那无疑误差会很大,一是定量环的体积不准,二是用进样器的误差比较大。
