lingzhong
第11楼2009/09/18
我没有疑惑,我只是想知道工作站里面可以自动计算出结果、出报告不?其实上面那个大图看,每个阶段是一个很平滑的直线,但放大后其实都是有很多峰组成。
第12楼2009/09/18
关键就在你说的“相应区间找3-5点取平均”,这是靠人工手动计算,还是工作站中可以设置后自动计算?另外,就是相应区间该如何选择计算点,是全部区间,还是区间的中间一段?
水
第13楼2009/09/19
走过进来瞅瞅~
小卢
第14楼2009/09/19
这也属于液相的知识啊?还真是没见过,建议楼主在讲的详细点!
xudy1983
第15楼2009/09/19
我要算每个梯度峰的高度啊。
第16楼2009/09/20
是啊,就是这个意思啊,汗死。。。。。。。
毛毛儿
第17楼2009/09/20
应该是打印出来,量出来的吧,我也不太懂哦!
有水有渝
第18楼2009/09/20
这个是用于检查梯度准确度的,有的软件用光标就能直接读出高度,不行的,就用楼上的打印后再读数。这个也不用非常准确的读数,基本上都在合格范围。
第19楼2009/09/20
这才是明白人,知道能不能自动计算出数值吗?不是人工计算的。谁能给个详细的指导啊:)
小李飞镖
第20楼2009/09/22
或许这个该问问仪器供应商吧,是否有合适的软件版本帮你解决问题
