353950567
第11楼2009/09/18
Agilent 1100 Series LC/MSD Trap XCT液质联用仪好多参数不知道具体怎么运用,有时候向公司他们说参数最好别改
楚无伤
第12楼2009/09/18
俺们是waters的已经投票了
morgan2004
第13楼2009/09/18
我们的仪器是WATERS UPLC-串联Quattro Micro mass
青林
第14楼2009/09/18
Agilent 1200和LC-20AB型高效液相色谱仪
redyou
第15楼2009/09/18
仪器:Aiglent 1200+6410B 高效液相三重四级杆质谱问题:standby时候高真空范围应该是3*e-5torr,可是从on转到standby时候往往只有7*e-6torr。如果重启电脑的话有可能会回到3,这个问题一直困扰我,工程师说正常。
水
第16楼2009/09/19
俺们家用的岛津的仪器
第17楼2009/09/19
呵呵~补充一下,包括岛津的gc和gc-ms
第18楼2009/09/19
真不好意思,说话一吞一吐的再补充一下:我主要用的是gc,而ms就用过几次好像实验室还有岛津别的仪器,例如lc等等~
zhhev
第19楼2009/09/20
aglient1200-6410B
abc_1982
第20楼2009/09/21
我觉着你是说反了,如果检测的离子对数量越多的话,那么单个离子对扫描时间是就要求尽量短,这样对于一定宽度的色谱峰才能保证有足够的点数来定量,至于inter scan time或delay time,那和仪器本身的性能有关,在不引起相互川扰的情况下也是越短越好。
