应助工程师
有可能是稀释产生和误差,或是标准曲线不直产生的偏差
有的仪器线性范围只到3mg/L
ghostermen 发表:测电镀液里面的Fe,里面Zn含量比较高,同样的样品用2台不一样的仪器测试,结果差别很大,一台是130ppm,另一台是220ppm,样品的处理方法一样(稀释100倍加酸测),配样的人不一样,不过也不应该到那么大的差别,(按生产情况来看应该有200多的Fe,所以130的那个应该是错误的),130ppm的那台AAS做的标样曲线很好,5ppm的Fe吸光度到0.4,做完曲线后反测标样1.0的能测到1.01,2.0的测到2.1,有高人知道是怎么回事不?
