happypetrel
第41楼2010/01/04
写的很好哦
樵夫
第42楼2010/01/18
好文章,仔细学习一下!
pretty_feath
第43楼2010/01/19
很有用,要好好学学,谢谢
clcl999
第44楼2010/01/20
文中提到,U1—标准物质核查测量扩展不确定度(或允许误差);又在举例中,假设U1=0.3,请问:这个U1值如何确定?
东北生长的苹果
第45楼2010/01/31
我们的期间核查就弄了个表,然后后面贴了几张原始表格,就算是期间核查了,我有N套方案,可是被批了个啥也不是。不过这么好的资料我得收着,自己会用的着的。
智慧的弟弟
第46楼2010/02/02
当然你核查测量过程中产生的。假设,我们对某标准物质进行10次重复测量,通过数据处理得到其平均值而我们为得到这个平均值的整个测量过程的不确定度就是U1
无限风光
第47楼2010/02/10
能不能解释一下t检验的两样本均值比较?谢谢!
第48楼2010/02/10
请问一下,t检验法有没有相关国标或者认可准则的资料?t值表的出处?谢谢!!!
第49楼2010/02/22
请查看:GB 17278.2-2007 海洋监测规范 第2部分:数据处理与分析质量控制 GB/T 4889-2008 数据的统计处理和解释 正态分布均值和方差的估计与检验
huangyl01
第50楼2010/03/09
很好的学习参考资料,谢谢楼主!
