  • koney-2008
    第61楼2010/05/29
    标准物质的期间核查在ISO 17025中确实是一个难点,也是一个重点.另外不确定度的评估也比较麻烦.
  • koney-2008
    第62楼2010/05/29
    感觉有些概念很抽象,在实际工作中根本没有可操作性.
  • diy-1
    第63楼2010/06/17
    期间核查和不确定度,俺都不是搞的很清楚。
    koney-2008(koney-2008) 发表:标准物质的期间核查在ISO 17025中确实是一个难点,也是一个重点.另外不确定度的评估也比较麻烦.
  • zhengweifall
    第64楼2010/06/22
    请教一下镉和砷的测定值是怎么得来的?难道不是用你核查的标准物质定量得到的吗?
  • cactusess
    第65楼2010/07/06
    这么多种方法,收藏学习学习
  • davidcheung
    第66楼2010/07/07
    独行的智慧(tanghuizhi01) 发表:标准物质期间核查的统计检验
    1. t检验法
    t检验法适用于样本容量较小、样本方差没有显著性差异的两组数据的比较检验。
    t检验法可有三种计算公式选择,分别满足不同类型和不同目的的统计检验,见下表。
    很明显,标准物质期间核查是一种准确度的检验,所有我们选择第三个公式
    其中:
    Xi——第i次测定值;
    ——测定均值;
    n——测定次数;
    μ0——标准物质保证值(或叫标准值)。
    举例说明:
    某一标准物质含镉的保证值μ0为12.24,现在对其进行期间核查,用原子吸收法重复测定8次,结果见下表,检验测定值与保证值有无显著差异。
    显著差别检验步骤如下:
    1)检验假设:=μ0(双侧)
    2)统计量计算
    3)查t值表P(2)
    ∵ γ(自由度)=n-1=7
    ∴ tα(0.05,7)=2.365
    4)统计评价
    ∵ t=0.946<tα(0.05,7)=2.365
    ∴ 镉标准物质的测定结果与保证值无显著差异(说明其校准状态得到保持)
    注:t检验法判定准则如下:
    a) t<t(0.05),无显著差异;
    b)t(0.05)<t<t(0.01),差异较显著;
    c)t>t(0.01),差异很明显;
    d)对于H0:μ=μ0,H1:μ≠μ0的检验:双侧检验,查t值表中的P(2)
    e)对于H0:μ=μ0,H1:μ<μ0(或μ>μ0)的检验:单侧检验,查t值表中的P(1)。
    2.En数法
    按下式计算En值:
    (4)
    式中:
    x—标准物质核查n次测定均值;
    μ0—标准物质保证值;
    U1—标准物质核查测量扩展不确定度(或允许误差);
    U2—标准物质证书给定的扩展不确定度(或允许误差)。
    U1和U2的置信水平为95%。
    注:部分标准物质证书给定的是允许误差,而非扩展不确定度。
    ≤1,
    则判定结果为满意(表明标准物质校准状态的置信度得到保持),否则判定为不满意。
    举例说明:
    如对As标准进行期间核查,假设其标准值为0.28ug/ml,扩展不确定度为±0.04ug/ml;
    核查测定值:0.35,0.30,0.35,0.29,0.28,0.35,0.34 ug/ml 。
    按En数法进行期间核查统计:
    *由于扩展不确定度的评定篇幅过长,在此就不作说明,大家可以依据JJF1059-1999和CNAS-GL06:2006进行评定。
    3. 按临界值(CD值)评定
    如果对测量确定度缺乏正确的评定,而用于该测量的标准方法提供有可靠的重复性标准偏差Sr和复现性标准偏差SR时,
    可采用临界值(CD值)对标准物质核查结果进行评定。
    按下式计算CD值:
    若标准物质在重复条件下n次测量的平均值x与保证值μ0之差的绝对值<临界CD值
    则该测定结果为满意(表明其校准状态的置信度得到保持),否则为不满意。
    4. 按专业标准方法规定评定
    在En值及CD值均不可获得时,如相应专业标准规定了测试结果的允许差,可按标准规定评定。
    按下式计算Z值:
    式中:
    x—标准物质核查n次测定均值;
    μ0—标准物质保证值;
    △—标准中规定的允许差。
    ,则判定核查测量的结果为满意(表明其校准状态的置信度得到保持),否则判定为不满意
    5.参考资料
    5.1 GB 17278.2-2007 海洋监测规范 第2部分:数据处理与分析质量控制
    5.2 CNAS-GL02:2006 能力验证结果的统计处理和能力评价指南
    5.3 GB/T15483.1-1999 利用实验时间比对的能力验证 第1部分 能力验证计划的建立和运作
    5.4 GB/T 4889-2008 数据的统计处理和解释 正态分布均值和方差的估计与检验
    5.5 GB/T 4883-2008 数据的统计处理和解释 正态样本离群值的判断和处理
  • davidcheung
    第67楼2010/07/07
    1. t检验法
    其中:
    Xi——第i次测定值;
    ——测定均值;
    n——测定次数;
    μ0——标准物质保证值(或叫标准值)。
    举例说明:
    显著差别检验步骤如下:
    1)检验假设:=μ0(双侧)
    2)统计量计算
    3)查t值表P(2)
    ∵ γ(自由度)=n-1=7
    ∴ tα(0.05,7)=2.365
    4)统计评价
    注:t检验法判定准则如下:
    a) t<t(0.05),无显著差异;
    c)t>t(0.01),差异很明显;
    2.En数法
    按下式计算En值:
    (4)
    式中:
    x—标准物质核查n次测定均值;
    μ0—标准物质保证值;
    U1和U2的置信水平为95%。
    ≤1,
    举例说明:
    按En数法进行期间核查统计:
    3. 按临界值(CD值)评定
    按下式计算CD值:
    4. 按专业标准方法规定评定
    按下式计算Z值:
    式中:
    x—标准物质核查n次测定均值;
    μ0—标准物质保证值;
    △—标准中规定的允许差。
    5.参考资料
  • davidcheung
    第68楼2010/07/07
    太强大了,学习了
  • 回头无涯
    第69楼2010/09/15
    参考文献中GB 17378.2-2007 海洋监测规范 第2部分:数据处理与分析质量控制而不是GB 17278.2-2007
    独行的智慧(tanghuizhi01) 发表:请查看:
  • cgl2201
    第70楼2010/09/22
    GB/T 27404-2008 食品......
    准确度——重复分析标准物质(实物标样)或水平测试样品,测定含量(经回收率校正后),得出平均值与真值的偏差(变异系数)。
    真值含量(mg/kg) 变异系数(%)
    <0.001 -50 ~ +20
    0.001~0.01 -30~ +10
    0.010~10 -20~ +10
    10~1000 <15
    1000~10000 <10
    >10000 <5
    来评价可以吗?
