chemchenxj
第12楼2009/09/30
并不是很认同你的观点,可能大家都不想担风险吧,认为在引入新方法时,如果做好了,领导不一定会表扬你,但做的不好,领导肯定会批评你,所以大家觉得差不多就行了个人觉得,作为技术人员应该和领导多做沟通,向他说明自己的看法,提供一些技术性的参考意见,当然领导应能总揽全局,才会做出最合理的决策
第13楼2009/09/30
如果光凭一两个数据就调整曲线的话,是不可取的除非是你做了很多的比对,有系统误差,才应当调整曲线如果你们比对的数据经常相差很多的话,就应该在其他方面找原因了,比如你们选择的标样与试样是否相似,其它制样条件是否经常发生变动等等
sxdjj
第14楼2009/10/05
你讲的这个问题我也有同感,我领导也讲化学分析是最经典的方法,只信任化学分析结果,不太想信仪器分析结果,特别是两种结果有冲突时,总讲仪器分析不准确。但化学分析有化学分析的缺点。就是人为因素要多一些。不过不能因一次对不上就对曲线校正,可能就会出现其它问题。
wei_hy
第15楼2009/10/21
楼主的荧光分析,是用的是压片法还是熔融法,如果是熔融法直接用标准样品验证就可以了,只要标样分析准确,工作曲线就是正确的,比较化学分析方法人为因素还是影响很大的啊,不能只从化学分析结果去调整荧光分析曲线的
第16楼2009/10/23
1、仅通过一个样品就调整曲线,这种方法是不可彩的,调整时间长了你都不知道哪个是好的。2、对化学分析和仪器分析方法应做个比较,各有各的优点。化学分析人的因素影响很大。仪器分析只有制样品时人的因素影响大一些。一般讲只要制样品没什么问题,仪器分析的结果是可信的,但有上点制曲线是一定要做好,特别是制标准样时一定要注意。3、如不有说服你们领导,最好在结果出来后进行简单的加减。
dxfjh
第17楼2009/11/06
我们也是这么做得,见过讨论化验室工作人员待遇问题的,但大家考虑过我们在企业的地位问题吗?有功时无我,有罪时找我,我们敢承担责任吗,领导让怎样便怎样。赤壁之战时,如果孙权降了,周瑜还能打吗?
第18楼2009/11/06
ljzllj 说的很好,注意标样相似,如果现在所用原料与做标样时相差较多,或者原料波动较大,仪器测定结果是与分析结果有偏差,这种问题我们经常遇到,暂时没有更好的解决办法,建议用熔样法消除矿物效应试试。
第19楼2009/11/06
第20楼2009/11/08
不按标样,而按分析结果去调整的话,会越来越没有准了,自己都不知道自己什么时候的分析结果是正确的,这样会很被动的!应该按照标准样品的分析结果来调整工作曲线!
沧浪之水
第21楼2009/11/30
我们对待数据处理的准确性和楼主一样!不过我们是每天做化学分析对比,如果发现近阶段的数据和化学分析数据差距较大,就统计下最近的对比,看看大约差多少,和楼主一样,统一的调整曲线,毕竟仪器分析室以化学分析为基础的,仪器可能因温度,换气体,或者其他因素的影响而影响结果。在生产控制过程中,用融片法也不实际,成本高且速度慢,目前只能采取这样的方法。如果有更好的方法,交流下!
