libing111
第22楼2009/09/22
衬管,进样垫,柱头,柱子,检测器
tiantiantansepu
第23楼2009/09/24
建议版主多走几个程序升温赶赶杂质峰,要是越赶越小或峰变窄,就有效果了,个人看法,检测器也需要老化了、
mon1126
第24楼2009/09/29
用检出限更大的柱子试试看吧
kidmy
第25楼2009/09/29
感觉有可能是柱子脏了 需要烤烤柱子什么的 处理下柱子应该会好的
知足常乐!
第26楼2009/09/29
还有就是把进样口端的色谱柱切掉一部分
明
第28楼2009/09/29
检测器中的小衬管洗了吗?你可以拆下来洗洗。如果还不行可以用350度烤一个晚上
longhaoxia
第29楼2009/09/29
是载气的问题吧,要使用正规厂家标气
雾非雾
第30楼2009/09/29
装衬管的进样腔壁擦拭了吗?分流平板清洗或更换了吗?柱头割了吗?
lyj
第31楼2009/09/29
色谱柱没老化好
田7
第32楼2009/09/30
还是不行a准备改天换根柱子再试试看
