这个解释应该是标准答案了。
化学分析中用质控图的似乎不多啊!
yzyxq(yzyxq) 发表:我想6楼的理解是对的。
前半句好理解,后半句的意思就是满足前半句要求的置信区间。也是通常用的95%置信度。
举例:
做了20组双试验。检验每一组双试验的极差是否超过平均值的10%,没超的算PASS,超过了也不是就枪毙,20组里允许有1组超过10%。如果有1组以上就不行。
这是个统计概念。应该说加了后半句话,是为了更符合统计的要求。但事实上操作性变差,而且从检验要求上也有些问题。5%事件算是偶然事件,一般在大数量样本中允许有5%的概率发生(这是加后半句的理由),但检验时应排除这些小概率事件,还是应该重新做过。
再提一句,各位如果做质控图的就会对这句话比较好了解。偏出2倍偏差是5%概率的事情,但如果连续20点中只有1点偏出2倍偏差则是允许的。
