youyu
第11楼2009/09/22
分子筛在高温炉里都没有问题的,280度怎么会有问题呢
第12楼2009/09/22
请大哥说明白点,不胜感激!
第13楼2009/09/22
此方法确实可取,但是如果5%的氧能分析,那0.2%的氧是没有办法分析了吗?还是向楼上有一朋友说的能多打几次空气,就能分析0.2%的氧了吗?
xqianghuang
第14楼2009/09/22
在马沸炉中,你是在空气中老化,所以分子筛表面的氧基本是平衡的,当你接中高温通载气是,平衡被打破,你降下来,新的平衡还没建立,所以要知道平衡为止,TCD做百分级别的是可以的,我做这种分析一般用TCD在10PPM时候是比较明显的。换用氦离子,你的分子筛如果不好,温度提高到90度,你小含量的一天也别想做出来。具体造成的原因,有人说是分子筛中的金属杂质做怪,现在又公司考虑采用了一些特别分子筛,这种现象有改观,但必没有根本解决,本人认为,这和分子筛的基本特性有关。你手上如果有98版的ISBT德二氧化碳分析指南上对于无机气体中就有讲解。
maozai
第15楼2009/09/27
这位讲的非常有道理,就是存在这种问题
安平
第16楼2009/09/28
可能使刚老化完了有点吸附
lovegxc
第17楼2010/08/03
那个ISBT科学丛刊在哪里能找到啊?希望介绍下,感觉很有用
