looye2006
第11楼2009/09/21
很显然,你做空运行时,没有出现,做样时,6通切换时,出现,证明你的阀很可能是磨损,换个阀试一下,也可能是定量管松了,或手动进样试一下,有空去给看一下我们的机器。
jafezhang
第12楼2009/09/22
换个阀试试,工程师说一般的阀在切换时会产生冲击峰,这是物理原因造成的。
dongyanzheng
第13楼2009/09/22
可能是六通伐切换,空气输出过大,影响火焰,还有就是六通伐切换,造成进样器顺时断载气,这个影响对稳流伐控制的填充进样器反应很大,
