li398108
第11楼2009/09/21
这种情况太多了我们有一台离心机,出现故障后等工程师以来,明明什么也没有动,就好了。等他前脚走,后脚又坏了。我觉得就是工程师教的不细或者是我们没有注意到细节问题。
知易行难
第12楼2009/09/21
请问:你的仪器是什么型号的啊?现在的厂家售后服务不是很好,在你买之前就得有个对比啊,如果是安捷伦的话,看看你是不是每添加项目啊?
wgj7868
第13楼2009/09/21
这种问题经常遇到,把情况反馈给供货方,协调解决,如果在供货方的指导下可解决是最好的,如果不能,只好请他们来解决了。
小卢
第14楼2009/09/21
看来这个问题很严重啊!大家可以具体谈一谈,实验室仪器设备都可以谈,到时候我总结一下,这对供应商和我们来说都是很好的借鉴!
huaibeijiayuan
第15楼2009/09/21
我认为Agilent做的比较好,安装时告诉你基本的操作知识,哪些能动,哪些不能动,等你操作一段时间了,再安排你系统的培训一次,包括仪器的维护等。特别是新的没使用过的,最好不要随便更改里面的参数,等对仪器有一定了解后在动手。
东风恶
第16楼2009/09/21
到目前为止还没有遇到这样的情况!我都是要求3Q认证的。其中有一个环节就是操作人员自己进行操作,根据操作人员的评价再进行3Q的完成签字,不然工程师没有办法回去交差的啊!
第17楼2009/09/21
这好说,大家基本都这样。可是,工程师走后呢?是不是也没出现什么问题?
雾非雾
第18楼2009/09/28
还没碰到这种情况,一般遇到新仪器都是先仔细看仔细听工程师讲解及操作,并多多提问,把所有想到的问题都问问,然后让工程师看着,自己操作一遍(基本步骤),OK了才让工程师走的。有问题首先和工程师沟通,然后再工程师说的一步步操作,问题一般都能解决。
楚无伤
第19楼2009/10/06
这种问题比较常见尤其是操作人员没有相关经验的情况下比较好的解决办法一是共工程师讨论写出完整的操作SOP要么同工程师搞好关系有了问题随时电话联系
第20楼2009/10/09
是啊,这种情况和工程师的培训效果是有一定联系的,不能说他们培训的不好,只能说他们培训的不到位!
