天字一号猪
第11楼2009/10/03
你们装订的也太结实了,没有考虑以后会加页换页,我们都是用夹子夹起来的!
平凡人
第12楼2009/10/03
用文件夹好点,方便换页。
西北风
第13楼2009/10/03
这样装订就挺好的,既方便翻阅、又方便换页、还美观,我觉得很实用!
liugui
第14楼2009/10/03
能否拍个照片来学习学习?
土老冒豆豆
第15楼2009/10/03
我们也是,这个东西应该叫拉杆夹吧。
haloyu
第16楼2009/10/04
重新再做一本啊,老版本存档也是一段历史啊
eee9999eee
第17楼2009/10/04
你们这样装订不好换页。我们的与你们类似,只是中间的扣不是环的,是直的,后面的皮直接可以扣上的,当换页时打开就可以了。
unkle
第18楼2009/10/04
可以采用能够自由拆开或者添加纸张的方法:1、活页夹。将纸张过塑以后打孔,装入活页夹内。2、还有一种文件夹,页面是薄膜,上面或者侧面有开口,纸张可以随意放入。我们现在用这种,比较方便,而且美观防水防污迹。有30页、60页、100页,应该够用了。
kinchren
第19楼2009/11/11
我们用活页夹
cat115115
第20楼2009/11/12
怎么装都无所谓,只要换页够方便,文件不容易毁坏就行。
