第13楼2005/08/26
说白了鱼眼模式也很简单,大家的机器都可以做。扫描线圈控制电子束在物镜磁透镜中偏转,由于球差原因,磁透镜只有很小的区域被用到,再此区域内球差很小,图像正常;超出的此区域的话,由于球差图像会变形,就是鱼眼模式看到的样子。大部分厂家设计时认为变形的图像是不允许的,所以严格限制了扫描线圈的偏转能力,有时机器坏了,扫描输出过大就可以看到鱼眼效果。在图像不变形的情况下,扫描面积越大才代表了物镜设计制造的水平高。
第14楼2005/08/26
讲的很透彻,很有收获,谢谢
第17楼2007/12/22
我们的仪器据说最小倍数是X5不过我每次找样品都是X25下找的斑竹可以解释下上面这个疑问么?
第18楼2008/01/04
最小放大倍数是和最大工作距离一起联用的。所以只有将样本台降到最低,才会有最大的广角,最小的倍数。
