jixf_1114
第13楼2009/09/22
测铜的时候火焰颜色是否正常?实际提升过大了,用较细的微量管来试试。遇到过提升量过大导致火焰非常不稳定甚至熄灭的故障。
chemistryren
第14楼2009/09/22
灯的问题可能性很大。不过就算正常时8PPM才0.1的吸光度也是很低的。我的2PPM就差不多有0.1了。
马克思的战友
第15楼2009/09/22
看下你的乙炔气体压力有没有变低?
snow-flake
第16楼2009/09/22
今天换了两个灯都不行~~
第17楼2009/09/22
打算明天或者后天换瓶乙炔再试试~~
第18楼2009/09/22
测Cu的时候比较稳定,但是换Cr就很不稳定了~~
foxfox05
第19楼2009/09/22
可以尝试改变火焰的比例或者更换乙炔的气瓶,我们试过可能是换了气后测钡和铬就好了!
tingxi
第20楼2009/09/23
您在点火的情况下,进1%稀硝酸,看看火焰的颜色,应该是明黄色火焰。如果是淡红色或接近无色透明,那就是乙炔和空气的比例出现问题了,手动改一下就行。火焰测铬时要加释放剂,一般是氯化铵,用3%左右的盐酸也行。如果系统是硝酸体系,那一定是不行的。另外还有一点,看看乙炔的压力是多少,如果太低的话,乙炔瓶子里边的丙酮会飘起来,参与燃烧,那样的话铬就测不准。
184096253
第21楼2009/09/23
铜和铬的区别在于铜只需要贫焰就可以了,而铬在贫焰下没有吸收,在富焰下才有吸收,所以我也觉得是乙炔和空气的比例出现了问题,建议换瓶乙炔试试
yixinjie
第22楼2009/09/24
日立这个型号测Cr是不太好 鉴定完毕!
