li398108
第11楼2009/09/22
我们是用叠氮钠保存
yusualex
第12楼2009/09/22
你每次做完试验都要冲洗色谱柱吧,你是怎么确定它冲好了?是经验判断吗?答:肯定要冲洗柱子,一般先用流动相冲洗20分钟,再换甲醇水或者乙腈水来冲洗,用梯度冲洗20分钟即可 观察基线平就用甲醇或者乙腈保存。你的色谱柱是怎样保养的?经常用的柱子做定期再冲洗吗?你是怎么做的?一般用甲醇水啊,乙腈水啊冲洗下。经常用的柱子一般就不定期冲洗了。当你做检测时发现以前并没有冲洗好柱子,你该怎么处理它?没有冲好的 只能自己再用流动相冲喽 有什么办法
wuyuandaai
第13楼2009/09/22
发现没有冲好的,时候用水冲洗一下,在 看看,实在不行直接换了
十二里
第14楼2009/09/22
你每次做完试验都要冲洗色谱柱吧,你是怎么确定它冲好了?是经验判断吗?柱子一定要冲洗,一般的柱子说明中有要求。我一般用流动相低速冲2-3小时,看基线,有时压力高时先反冲再正冲。你的色谱柱是怎样保养的?经常用的柱子做定期再冲洗吗?你是怎么做的?不同的柱子有不同的要求,若条件允许,卸下密封好后冰箱冷藏较好。我的柱子经常冲,长时间柱箱内放置不太好。当你做检测时发现以前并没有冲洗好柱子,你该怎么处理它?冲柱子再做样,确保结果的可靠准确。
small_fish
第15楼2009/09/23
你每次做完试验都要冲洗色谱柱吧,你是怎么确定它冲好了?是经验判断吗?答:每次做完后都要用5%的甲醇或乙腈溶液冲洗20分钟即可你的色谱柱是怎样保养的?经常用的柱子做定期再冲洗吗?你是怎么做的?答:一般将色谱柱保存在5%的甲醇,一般不要保存于乙腈中,因为乙腈的粘性略大于甲醇。经常用的柱子就不要做定期冲洗了,只要在用之前用流动相冲洗即可。当你做检测时发现以前并没有冲洗好柱子,你该怎么处理它?答:先用浓度稍微高一点的甲醇溶液,必要时可以用纯甲醇冲洗10-20分钟,再用流动相冲洗,直到基线平稳乙腈粘度比甲醇小
rainbowchem
第16楼2009/09/23
yangshx02
第17楼2009/09/23
一般情况下,流动相中有缓冲盐的时候,先用一定比例的水-甲醇或者水-乙腈体系0.6-0.8流速冲20-30倍的柱体积,然后换为纯乙腈冲洗20-30倍柱体积,这时基线与压力都应该稳定了。如果基线或者压力还是变化大的话,继续冲洗即可(针对反相柱)对于特殊的色谱柱,应该根据色谱柱的说明进行保养
〓猪哥哥〓
第18楼2009/09/27
你每次做完试验都要冲洗色谱柱吧,你是怎么确定它冲好了?是经验判断吗?你的色谱柱是怎样保养的?经常用的柱子做定期再冲洗吗?你是怎么做的?当你做检测时发现以前并没有冲洗好柱子,你该怎么处理它?1、每次都需要冲洗。基线平滑,压力平稳。冲了几次之后以后就可以设置方法自动冲洗2、用甲醇保养,经常用的不会,不经常用的,几个月冲洗一次就够了3、先小流速长时间冲洗,如果没改善的话,需要测柱效,采取一定的方法去挽救。
zhang3006
第19楼2009/09/29
你用什么柱子啊,动不动就可以反冲,我用的迪马的柱子,上面说是除非是不想要才反冲
jeanie
第20楼2009/10/04
一般柱子的说明书上要求用含5%水的甲醇保养,但一般也可以用甲醇,乙腈好像有溶胀作用,价钱也高,用得少
