+关注
私聊
liudi20052006
第11楼
2009/11/05
长知识了,
发表回复
+关注
私聊
uv-vis
第12楼
2009/11/06
明白了 以前也碰到过~
SS(wangsl911)
发表:
这很可能还是仪器性能的问题。说是到190,但大多数仪器使用的检测器在
200下灵敏度就奇差了,也就是说对光一点都不敏感了。
在这个区峰速降说明仪器认为在此处几乎无吸收,而实际情况是吸收的确
小了,但由于检测器已经无法区分这一变化,所以的不到平滑的下降曲线,
而是速降。
这种仪器还会有一种情况,就是如果在这个区有吸收,得到的曲线将会是
速升。
发表回复
