美食城
第11楼2009/09/23
柱箱要降低到30℃,进样器和FID不用降温,但要先关调氢气。
棋奇
第12楼2009/09/23
我每次基本都设置在50度再关机。
楚无伤
第13楼2009/09/23
其实只要载气通着什么时候关机都是无所谓的我们之所以等温度降下来关机是为了更快的降温和节约载气!
往往外
第14楼2009/09/23
什么程度关机都无所谓吧!有时候我们会等到柱温降到一定程度,60一下再关机。有时候着急下班,不降温就直接OFF了,对第二天的影响不大。另外值得注意的是:FID检测的降温跟灭火不要同步,应该先灭火,等2-5分钟,再降检测器。因为如果平时用的检测器温度低的话,检测器温度降低了,火还没灭,那就会有水汽污染检测器的。造成,再次开机时,基线异常一段时间。
羽香
第15楼2009/09/23
有自动降温程序的,等降到一定的温度,关机就行了。一般柱温达到室温,检测器低于100摄氏度。
wanttofly
第16楼2009/09/23
要看什么仪器的,如果是电子流量控制载气的,关机了载气也停了
