xtbb
第31楼2009/09/23
用微量滴定管2.5ml到10ml的容量瓶中
speals
第32楼2009/09/23
用枪稀释,没太大的问题。250 ul 加 750 ul就是4倍了我们做过重复性,可以达到要求。用之前粗略点检一下枪的准确性。稀释水溶液一点问题都没有,如果是有机溶剂,可能误差大一点。但是有机溶剂的话,其他方法也不会好到哪里去。
guangyin
第33楼2009/09/23
3Ml稀释到12ml不就好了吗,小量稀释很难准确的
xiecc76
第34楼2009/09/23
楼上的有道理啊,不就是需要10ml进样么,也不浪费
terryhong01
第35楼2009/09/23
微量体积的用移液器,不过用前可以先校一下看看是否准确,大体积的一般都用移液管、容量瓶进行
small_fish
第36楼2009/09/23
用移液枪移取2.5mL,定容到10mL
liukq
第37楼2009/09/23
采用校准后的移液管或移液器,采用容量法,可分两级稀释。重量法对于浓度不接近的溶剂会有很大误差。
asdljlasd
第38楼2009/09/23
与原液等量入3次?
〓猪哥哥〓
第39楼2009/09/23
恩。这个可行
第40楼2009/09/23
量大误差会好些,不过最后只到10ml啊
