dahua1981
第11楼2010/02/05
好东西,学习了
lanbing08
第12楼2010/02/05
用过缓冲盐,应该用含水的有机相冲洗好些哦...
210520
第13楼2010/09/03
我做完分析,经常用2:8的甲醇水冲洗一小时,流速1.0/min,然后用0.2/min的纯甲醇冲一夜,不知道行不行。流速会不会太小了?
有水有渝
第14楼2010/09/05
可以,流速慢没事,换清洗体积来计算,达到20倍色谱柱体积被认为已清洗干净。
marchingon
第15楼2010/09/17
以前见过师姐收拾过一根柱子,好想亲自填一下色谱柱
guoguoqiaoling
第16楼2010/09/18
昨天 一根kromosail c18柱 柱效差 峰分叉严重 ,把柱子拆下柱塞板,超声,里面的填料都成为黑色的了。挖去5mm左右,把同型号一根报废的柱子中间截断 取出里面的填料用甲醇润湿成糊状 ,填上。再装上 ,做样柱子不分叉了,应该还能用一段时间啊
