hectora
第11楼2009/09/25
如果别的没有改变的话,最好检查一下钢瓶气有没有问题,我们以前就遇到过
bruce_han
第12楼2009/09/25
哪种检测仪器
liaohw
第13楼2009/09/26
检测器内可能有水或者杂质,你将检测器温度升高,尾吹加大,适当的多进几针丙酮,一个小时后应会好转。
imokfe
第14楼2009/09/27
气源的纯度和干度是否检查过你的GC气路是否是电子流量控制,如果不是的话,载气没有经过减压后进GC可能也会有问题,还有现在气体用的管线如果是长期没有使用,可能管线脏也是有的情况,你可以断开个GC多冲下气路
tengguoqinghh
第15楼2009/09/27
应该是气路管线的问题
安平
第16楼2009/09/28
楼主解决了么
