s20082087
第12楼2009/10/04
安捷伦的GC-PRO柱子能分析,但是具体的能不能检测,要看你的检测器性能了!
wuheexjh
第13楼2010/11/23
如果想快速测量的话,可以选择http://www.gassensor.com.cn有一款红外煤气分析仪,速度快、准确度高
付振江
第14楼2010/11/29
一般一只柱子解决上述组分的分析是比较麻烦,最好还是采用十通阀切换的方式,一次进样,将氢氧氮一氧化碳带入13X柱,然后将二氧化碳和硫化物带入PQ柱,如果硫化物量比较少,建议采用四氟柱子和四氟的阀进样,以减少吸附。
